bague de fusee super 6d
Bonjour, j ai commande des bagues de fusee pour mon super 6d mais le probleme est qu elles sont trop petites 32x35x45, je voudrais donc connaitre la taille qu il me faut.
julien86- Membre Actif
Re: bague de fusee super 6d
Pour votre tracteur Super 6 D numéro 7055318, les bagues de pivot portent la référence 0855954300.
Par contre je ne connais pas les dimensions de ces bagues.
Je parle des deux bagues au niveau des fusées et non du pivot. Cette ref correspond bien aux bagues de pivot et non aux bagues de fusée
Pour gagner du temps nous devons employer le même langage:
- l'axe de palonnage est l'axe qui relie le corps d'essieu au châssis avant, votre tracteur est équipé de 2 bagues à ce niveau référence 0855873400 emmanchées à force dans la traverse de châssis avant.
- les pivots sont les partie cylindriques de l'ensemble fusée de roue qui sont emmanchés dans les têtes d'essieu à chaque extrémité de corps d'essieu. Chaque pivot est guidé sur votre tracteur par 2 bagues référence 0855954300 emmanchées à force dans les têtes d'essieu.
Désolé j ai mal compris, nous parlons bien des pivots. J ai mesure et la ref correspond a une bague en 32x35x45. Cette bague est trop petite, ma fusée fait 36 de diamètre.
Je ne comprends pas car 2 références seulement ont existé pour les bagues de pivots des tracteurs agricoles en version normale, la référence 0855873400 et la référence 0855954300.
Votre tracteur est bien un tracteur en version agricole avec essieu avant à voies avant variables et non un essieu TP renforcé à vois fixe (voir PR 602 pl 42.01 et 42.25)?
Oui il est bien a voie variable
Moi sur le pr 602 je trouve 8 535 222
Je viens de trouver sur tracto pièces deux diamètres 32 et 36. Le diam 36 est vendu avec une entretoise. La photo correspond parfaitement a mon montage.
Votre catalogue n'est pas à jour donc périmé, la référence que vous indiquez n'existe plus depuis des décennies, de plus ce montage ne correspond pas à votre tracteur car des modifications sont intervenues sur les essieux avant des ces tracteurs à partir du N° de série 7053604. Dans ces conditions il est difficile de nous comprendre.
Pouvez répondre à la question posée dans mon précédent message, votre tracteur est-il une version normale, version TP ou même version étroite (vigneronne) ??
Il est de version normale. Je suis vraiment désolé, mon catalogue doit être effectivement perime
De plus vous me rassurez car le montage en photo ne correspond pas a celui du mien, sous la fusée j ai une entretoise, deux bagues diamètre intérieur 36, un seul graisseur au milieu et l axe de pallonage tient par une goupille mecanindus et non une vis pointeau. Je m excuse je découvre les termes techniques malgré que je possède ce tracteur depuis assez longtemps....
Voici mon numéro de serie7055318 je pense que ca sera plus facile. Je pense donc que pour le mien ca doit être la ref 0855954300. Pouvez vous me donner la référence des entretoises ( sur la fusée ) sur lesquels repose l essieu lorsque le tracteur n est pas levé. J espère que vous me comprenez dans mes explications.
merci.
merci.
Effectivement pour vitre tracteur en version normale agricole la référence des bagues antifriction est bien 0855954300, la référence de l'entretoise ou rondelle d'appui est 0608513200.
jb23 a écrit:Bonjour,
ah merci beaucoup. Heureusement que vous êtes la pour nous aider a faire vivre nos machines. C est dommage qu'il n'y ait pas plus de monde parce que ce forum grâce a vous est une très grande source d information.
merci encore
