Distributeur hydraulique et voyant D22
Pourriez-vous me dire quel sont les dimensions et le type de joint pour les tuyau Hydraulique du D 22.
Ou peut-on trouver les voyant D'ORIGINE du tableau de bord du D 22
Olivier57- Membre Actif
Re: Distributeur hydraulique et voyant D22
Concernant les dimensions des joints, la question est trop générale pour pouvoir y répondre d'autant plus que je ne connais pas les dimensions de chacun de ces joints.
Je ne suis pas en mesure de vous indiquer exactement où vous pouvez trouver les témoins de tableau de bord de D 22 ni même si la fourniture existe encore mais je peux vous dire que ces témoins étaient de fabrication LMP références 3180003 et 3180004. Pour tenter de retrouver ces pièces il faudrait vous adresser à un magasin de distribution de pièces automobiles local.
Ok, merci
