moteur 592/30
moteur 592/30
ms69,le6-9-2014
Bonjour à tous.
Depuis mon message du 16-3-2014,je n'ai pas abandonné mon super 5.Je suis en mesure de vous donner quelques nouvelles du moteur.
J'ai suivi le conseil de jb23 au sujet des injecteurs:Un était hs.
La culasse n'étant pas en bon état,je l'ai confiée à un atelier à LYON.Elle a éte éprouvée, puis surfaçée. Les soupapes ainsi que les sièges ont été rectifiés.un ressort cassé a été remplacé.
Je m'apprête maintenant à remonter cette culasse, et deux questions me viennent à l'esprit:
_Faut-il mettre des arrêtoirs sous les écrous de serrage de la culasse?
J'ai vu page 20.20 du catalogue pr722 pour r7054, toute une collection d'arrêtoirs, par contre à la page 25.10 , concernant la culasse , je n'ai rien vu.
_D'autre part, j'ai confectionné des joints dans une feuille carton de 1 mm,pour les flasques d'extémités de la culasse et la pipe de sortie d'eau. J'ai bien nettoyé,mais les plans ne sont pas parfaits.Dois-je utiliser une pâte à joint en complément , et laquelle me préconiseriez-vous?
Je vous remercie.Sincères salutations.
ms69.
Bonjour à tous.
ms69.
ms69- Membre Actif
Re: moteur 592/30
Sous les écrous de serrage de culasse il y a une rondelle mais pas d'arrêtoir.
Les arrêtoirs indiqués à la page 20.20 du PR sont des arrêtoirs pour paliers de vilebrequin, de vis de têtes de bielles, de vis de volant moteur, de pignons de distribution, de poulie de pompe à eau, de vis de rampe de culbuteurs, ...
Pour la confection de joints le carton ordinaire est à prohiber il faut du papier spécial à joint ou mieux de la Klingérit. A défaut une seule pâte Loctite Autojoint du commerce.
moteur 592/30
ms69
Merci à jb23 pour la réponse.
J'apprécie beaucoup l'aide du forum.
ms69- Membre Actif
