CAPACITE DU RELEVAGE N73
BONSOIR A TOUS! Apres quelques semaines (mois) d absence me revoila de retour sur le forum. une petite question vis a vis du relevage ar du n73 : combien puis je esperer lever sans poids ni lestage a l avant et y a t il un calcul savant a faire pour equilibrer les charges????? alors a vos calculettes et grand merci TRACTO79
TRACTO79- Membre Actif
Re: CAPACITE DU RELEVAGE N73
L'effort maxi de levage en bout de bielles de traction est de 950 Kg sur ce tracteur.
Le cabrage du tracteur est beaucoup plus fonction du déport du centre de gravité de l'outil que de son poids propre.
Par exemple une masse de 950 Kg directement en extrémité des bielles de traction ne fera pas cabrer le tracteur mais un outil de 500 kg avec son centre de gravité à 2 mètres de l'extrémité des bielles fera cabrer le tracteur.
merci pour ces infos (qui sont logique d ailleurs)donc si je comprend bien ,avec un lestage avant d une cinquantaine de kilos je peut esperer charger a 1200kg en bout de bras?
pardon 950 kg et non pas 1200kg
réponse oui 950 Kg avec outil avec centre de gravité à l'aplomb des rotules de bielles de traction.
CENTRE DE GRAVITE A L APLOMB DES ROTULES DE BIELLES??????? une benne par exemple???
Non car même une benne 3 points a son centre de gravité déporté vers l'arrière d'environ 50 cm, j'ai bien dit à l'aplomb des rotules même si cette condition est bien théorique; cela peut être vrai pour une caisse de contrecharge par exemple.
» capacité batterie N73
» Capacité du relevage junior
» Capacité force de relevage R80
» Capacité de Relevage 421 & Super 3
» Capacité de levage du 551.4 S
