mon 498 a renover
+4
mamak
renault74
8 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: mon 498 a renover
bonjour j ai deposer le pont av pour refaire l axe de palonage ,controler les roulements et changer les spi des moyeux,
j ai constater du jeux au niveau des satelites de l un deu je voudrait changer les aiguilles mais je bute sur le demontage des axes de satelite .....je ne trouve rien dans le manuel d atelier (a part le schema 2 de la page 1 tres petit et flou) je ne vois rien sur les eclatés de pièces... ces axes sont ils montés en force ? sont t ils a sortir a la presse? de l interieur ver l exterieur? ou l inversse?
merci de votre reponsse
renault74- Membre Actif
Les axes sont montés en force dans le couvercle porte satellites et arrêtés par des circlips en axial. L'extraction à la presse se fait de l'intérieur vers l'extérieur. Au remontage il est recommandé de monter les axes à l'azote.
L'ATR est en mesure de vous fournir le manuel de réparation de ce tracteur.
merci de votre reponsse j ai bien entendu les docs que je vous ai commander je joint un scan de la page concernée(rien n est dit sur le demontage des satelites peut etre me manque t il une page ?et le schema est tres petit) ainssi que trois photos la seul chose qui resemble a un clips ce sont les rondeles disposées de chaque coté du pignon mais comment les sortir?je ne dispose pas d azote mais d un congelateur serat il sufisant?
Il ne vous manque pas de page dans votre manuel. Il est vrai que les photos sont petites et ne favorisent pas la lecture.
Au vue de la photo des couvercles portes satellites de votre tracteur il n'y a pas de circlip de maintien en axial des axes de satellites.
Les rondelles de chaque côté des satellites sont des rondelles antifriction qui n'ont aucune fonction de liaison.
Les axes sont donc maintenus par leur seul serrage dans les alésages de couvercles portes satellites.
Les axes devront donc être chassés à la presse et dans ce cas, vu les années sans démontage et sans doute un peu d'oxydation sous les têtes d'axes, je recommande la mise et maintien sous pression importante avant de vouloir extraire ces axes; cette mise sous pression pendant un temps permettra le décollage de l'axe qui ensuite pourra être chassé avec moins de pression et de difficultés.
Pour le remontage, je comprends bien que vous ne disposiez pas d'azote liquide, quel bricoleur comme nous tous en disposerait? Votre solution du congélateur avant montage des axes est une bonne solution mais j'y ajouterais le préchauffage du couvercle porte satellites aux environs de 150° pour combiner 2 effets. Attention aux risques de brulures lors de la manœuvre des pièces.
ok merci,j ai une presse cinquante tonne qui devrait sufir sinon la 100 t du boulot ferat l affaire je vous tient au courent merci de ces precisions
Effectivement avec des presses de ces capacités, si l'extraction est impossible alors il faudra se poser des questions
axes sortis avec une pression de 20t mai mauvaise surprise un satelite fendu.....
voila le pont en pièces...une fusée bien marquée,les portées de bague et des spi bien creusées les joints et les rotules de verin hs rotules d acouplement hs aiguilles et axes de planaitaire d u cote droit hs
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
