clapet montée
clapet montée
bonjour a tous je revient vous sollicité pour un petit souci de relevage. mon relevage laissait tombé la charge lentement, avec le manuel de réparation je me suis entrepris a l'affaire, changé les joints de plaque de fermeture (2 etait hs) rodé les clapets comme le dit le manuel, mais après remontage je m'apercoit qu'une fois la douille du clapet de monté serré au couple le relevage ne monte plus sans mettre des gaz et une fois monté le relevage faite des sursaut mais si je débloque la douille celui ci monte mais avec une charge de 80 kg au rotule il descend d'un centimètre en 10 minute j'espère avoir été assez explicite et que vous pourrez m'éclairé sur ce sujet. merci d'avance cordialement
lebouss70- Membre Actif
Re: clapet montée
Sans doute avez-vous monté l'aiguille de poussée du clapet de descente à l'envers, l'aiguille a un sens et l'extrémité bombée doit être dirigée vers le bas (en contact avec le tiroir de distributeur).
Re: clapet montée
merci jb 23 après votre message je suis retourné voir mon affaire, le probleme en faite est le joint d'embase de clapet il s'est placé entre le corps du distributeur et celui-ci, je voit un bout du joint avant l'aiguille je pense que c'est bien la cause de mon souci. cordialement
Re: clapet montée
bonsoir juste pour vous dire, que le remontage du siége de clapet c'est bien passé , le joint bien en place et tout est rentré dans l'ordre le relevage monte est tient la charge a l'arret, encore une fois merci a vous cordialement
Re: clapet montée
Très heureux que vous ayez retrouvé un fonctionnement normal de votre tracteur.
Merci pour le retour d'info.
