-25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 Go /512 Go
749.99 € 999.99 €
régulateur de tension R80 fondu
régulateur de tension R80 fondu Empty régulateur de tension R80 fondu
Message  xav Mer 12 Nov 2014, 18:03
Sur mon R80, une des trois bobines du régulateur de tension entre l'alternateur et la batterie a fondu.
Peut on utiliser encore un peu le tracteur ou pas ?
la ref est 08 55 067 200, mais il semble que la pièce ne soit plus disponible. Est ce que ça peut se changer néanmoins par un autre modèle ?
xavier
xav
régulateur de tension R80 fondu Empty Re: régulateur de tension R80 fondu
Message  jb23 Mer 12 Nov 2014, 22:40
Votre tracteur n'est pas équipé à l'origine d'alternateur mais d'une dynamo.
Est-ce bien un alternateur qui est monté sur votre tracteur?
Si une dégradation aussi importante est survenue sur votre régulateur de tension il faut en connaître la cause pour éviter le renouvellement de l'incident. Aussi je vous invite à déposer la dynamo et son régulateur et les remettre pour examen et passage au banc pour déterminer la cause de l'incident et donc faire les interventions nécessaires pour retrouver un charge normale de la batterie. Le spécialiste en électricité saura vous fournir la même pièce ou une pièce équivalent en performances.
Vous pouvez utiliser le tracteur mais vous devrez débrancher les fils reliés à la dynamo et prendre en compte le fait que la batterie ne sera plus rechargée.
Message  xav Sam 15 Nov 2014, 10:31
Merci pour votre reponse
Effectivement, c'est une dynamo, dixit le plan electrique
L'incident a eu lieu moteur arrete, suite une manipulation un peu aventureuse du regulateur!
Sur quelle planche du manuel des pieces detachees se trouve cette dynamo? Elle semble etre sous le tableau de bord mais je ne suis pas encore parvenu a deposer le volant
Xavier
xav
Message  jb23 Sam 15 Nov 2014, 10:57
La dynamo est située sur le côté droit du moteur et est entraînée par la courroie sur poulie de vilebrequin pour entrainement de la turbine de refroidissement et de la dynamo. Sur votre tracteur la dynamo est de marque Paris-Rhône et le type G 10 C 55; ces informations sont gravées sur le corps de la dynamo.
Le régulateur est fixé sur une tôle en partie avant sous le capot moteur et dans le voisinage de la batterie.
Il n'y a donc pas à déposer la planche de bord pour accéder à ces composants.
