peinture 651 4
peinture 651 4
je voudrai repeindre mon 651 -4 de 1979 est je voudrai savoir le ral du orange pour pouvoir commander la peinture chez prisma decor
lou28- Membre Actif
Re: peinture 651 4
La référence de la peinture pour un 651.4 de 1979 (et non le RAL) pour commander chez Prismadecor est 77 389.
Re: peinture 651 4
merci pour l'information
lou28- Membre Actif
probleme d'hydrolique
bonjour, j'ai un probleme hydrolique avec mon tracteur 651.4, j'ai presque plus de direction et la fourche monte trés doucement. Pouvez vous m'expliquez d'ou vien se probleme.
florian09100- Messages : 2
Hydrolique
Commence par sortir la crépine d'aspiration .Elle ce situe sur le carter de pon au dessus à coté du carter de levier de vitesses.Enlever les 4 vis M8 clé de" 13 et sortir la crépine en plastic pour le nettoyage.
controler le niveau d'huile .Le niveau se situe coté droit sous le marche pied entre les commandes de freins .Bouchon carrè avec une clé plate de 10.L'huile doit couler.
Le complément se fait par le gros bouchon qui est sur le carter de boite de vitesses. Huile multi fonctionelle.
Faire le filtre de pression il asr devant à coté du filtre à air . Grosse clé plate.
Roussel Daniel- Messages : 4
