-28%
-28% Machine à café avec broyeur à grain MELITTA Purista
229.99 € 318.99 €
3042 moteur ceres
3042 moteur ceres Empty 3042 moteur ceres
Message  jludo Jeu 23 Juil 2009, 21:50
Bonsoir j ai changé huile du pont et de transmision et une goutte huile qui goutte toute les 30 secondes elle est au niveau du disque de frein . Je n avais pas de fuite avant de changer huile alors que faire merci
jludo
3042 moteur ceres Empty Re: 3042 moteur ceres
Message  jb23 Ven 24 Juil 2009, 01:50
La fuite provient d'un joint défecteux donc à remplacer. La fuite n'existait pas auparavant sans doute à cause d'un niveau d'huile trop bas peut être la conséquence de cette même fuite dans le passé.
3042 moteur ceres Empty j'ai le meme a la maison
Message  cedric88 Mar 26 Oct 2010, 13:52
je possede un 3043 moteur ceres p25. une horloge
cedric88
cedric88
