hydraulique carraro 601.4
j'ai un 601.4 carraro et j'ai plus de distributeur hydraulique donc plus de direction plus de relevage
faut t-il passer absolument part mon distriduteur pour mon relevage fonctionne?
alex53- Membre Actif
Re: hydraulique carraro 601.4
Si le relevage ET la direction ne fonctionnent plus, l'origine ne se situe pas à priori au niveau du distributeur mais du circuit en amont de ces organes:
- niveau et qualité d'huile dans la transmission ==> vérifier le niveau d'huile et rechercher de quand date le remplacement de l'huile de transmission et faire la vidange,
- filtre hydraulique colmaté suite à défaut d'entretien ==> remplacer la cartouche filtrante (toutes les 200 heures de travail),
- pompe hydraulique usée ==> à remplacer.
» hydraulique sur carraro 581-4
» Hydraulique du renault carraro 601.4
» pompe hydraulique renault carraro 571-4
» pb avec le relevage hydraulique
» pignon pompe hydraulique carraro 430
