Démontage rotule de direction
Sur mon Super 6D l'écrou de la rotule de direction droite, sur la barre transversale, est insuffisamment vissé, d'où un jeu important. Problème comment immobiliser la rotule pour visser l'écrou ?
Ponot- Membre Actif
Rotule de barre de connxion
Por effectuer le serrage de l'écrou de rotule de barre de connexion, il faut exercer une pression sur la rotule pour la faire serrer dans le cône de levier de direction et ensuite réaliser le serrage. Avant montage de la rotule sur le levier, vérifier que les filetage de rotule et écrou ne sont pas détériorés.
