relevage a long terme
bonjour je possede un 86 de 1973 qui ne releve plus une petite charrue quand il a labourer 2h environ. quelqun aurais t il une idee sur le probleme? l huile et neuve et adaptée pour ce tracteur, peu etre la pompe a chaud qui ne donne plus ce quelle doit quand l huile et chaude? merci pour vos idee sur ce soucis......
pierre87- Messages : 1
Re: relevage a long terme
Les filtres hydrauliques ont-ils été nettoyés ou remplacés (selon montage)?
Avec les années de service il est fort possible que la pompe hydraulique soit en cause mais d'autres facteurs peuvent engendrer ce type de dysfonctionnement.
Il faudrait dans un premier temps déposer la plaque d'alimentation (qui supporte le ou les distributeur(s) auxiliaire(s) pour s'assurer que le clapet de décharge n'est pas grippé dans son logement, si besoin le roder à l'huile à l'exclusion de tout produit abrasif, nettoyer l'ensemble des composants de la plaque d'alimentation et notamment la valve pilotée et s'assurer de leur bon fonctionnement. Si le clapet de sécurité est déposé il faudra bien remettre les mêmes cales de réglage de pression pour retrouver la même pression limitée dans le circuit hydraulique.
Après repose de l'ensemble et si pas d'amélioration alors il sera temps de remplacer la pompe hydraulique par une neuve.
Pour mener à bien ces interventions je vous recommande de posséder la documentation concernant l'hydraulique de votre tracteur, l'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
