Histoire et performances moteur de mon tracteur 651S.
Bonjour aux passionnés des tracteurs RENAULT ,
En tant que passionné, par les tracteurs agricoles, j'ai toujours porté beaucoup d'intérêt pour la marque RENAULT, équipé du moteur M.W.M.
Je suis en possession d'un 651 S (2 R.M.); petite parenthèse, mon frère a eu 4 tracteurs RENAULT et 2 sont toujours en activité.
- Dans un but d'en savoir un peu plus sur l'histoire et les performances de mon tracteur, j'aurais souhaité, si possibilité il y a, connaître la date de
fabrication de ce tracteur dont voici les références : 651 S (R7461) ; Châssis n° 6136531 ; Moteur M.W.M. D227.4 ; Année 1979 .
- Petite question technique :
Serait-il possible également d'avoir la courbe de puissance caractéristique de ce moteur .
N.B. je sais naturellement, qu'à la vitesse nominale , il développe 65 cv ; à la vitesse de ralenti ainsi qu'aux vitesses intermédiaires , quelle est la
puissance correspondante ; cette question , dans un but de mieux choisir mes rapports de poulies pour actionner un treuil de débardage.
J'apprécie beaucoup vos réponses aux questions posées via le forum et vous souhaite bonne continuation . Merci d'avance.
Meilleures salutations.
Jean de Belgique.
Jean de Belgique.
Jean 651S- Membre Actif
Re: Histoire et performances moteur de mon tracteur 651S.
Votre tracteur Renault 651 N° de série 6136531 a été fabriqué à l'usine du Mans en juillet 1979.
La puissance nominale du moteur est de 65 ch. DIN à 2350 t/mn et le couple maxi est de 22 daN.m à 1500 t/mn.
Les essais officiels CEMAGREF pour ce tracteur donnaient au essais de prise de force:
- 63 ch. au régime maxi moteur de 2366 t/mn,
- 59,8 ch. au régime moteur de 2220 t/mn correspondant au régime normalisé de prise de force de 540t/mn.
- couple maxi 21.3 daN.m à 1200 t/mn.
Je n'ai pas à disposition pour le moment les courbes caractéristiques de ce moteur mais je ferai des recherches. N'hésitez pas à me relancer si je tarde.
Bien le bonjour à J.b.23 ,
Un merci tout particulier pour les réponses à mes deux questions ; il est vrai que les courbes de puissances et de couples vont de pair ; je suis déjà
enchanté d'avoir ces données .
J'admire votre passion pour le matériel agricole , que je partage également .
Passez une excellente journée.
Jean de Belgique.
Jean de Belgique.
» Sonde de température sur un 651s de 1982, moteur MWM D 227.4
» Problème moteur renault 651s
» moteur 651s anné 1986
» Arrêt moteur soudain sur un 651S
» Tourner moteur Renault 651s a la main
