Fuite d'huile sur mon D16 entre cylindre et bloc moteur
Bonjour a tous
Je viens de m'apercevoir que j'ai une fuite d'huile au raccordement entre le cylindre et le bloc moteur de mon D16, j'ai resserré le cylindre sa fuit moins mais sa fuit encore
Pouvez vous me dire si vous avez eu ce problème et comment le résoudre, y a t'il un joint entre le bloc moteur et le cylindre
Merci de vos réponses et conseils
marcus-60- Membre Actif
Re: Fuite d'huile sur mon D16 entre cylindre et bloc moteur
Je pense qu’il faudra changer le joint d’étanchéité entre le cylindre et le bloc moteur.
Olivier57- Membre Actif
Le resserrage des culasses n'apportera rien bien au contraire car le couple de serrage non respecté des culasses peut engendrer des fuites de joint de culasse et des déformations de cylindres.
Il faudrait déjà dans un premier temps s'assurer de l'endroit précis de la fuite soit entre bloc et cylindre soit au niveau des embases de colonnettes de tiges de culbuteurs.
Si la fuite est bien localisée au niveau des cylindres, les joints toriques seront à remplacer.
Merci JB23 pour vos conseilles qui me sont précieux s'avez vous ou peut on trouver ces joint de cylindre pour moteur mwm et le remplacement represent il beaucoup de travail
Vous pouvez trouver ces pièces dans les concessions Claas RA et chez les accessoiristes de pièces agricoles comme Tracto-Pièces.
Cette intervention n'est pas très logue mais demande un minimum de connaissances en mécanique, de la méthode et un manuel de réparation pour respecter les consignes et couples de serrage.
Merci je vais trouver un moment pour m'occuper de cette réparation et me faire aider
Bonne soirée
Bonne soirée
» fuite d'huile sur bloc moteur 421
» Fuite d'eau bloc moteur coté Droit D30
» fuite bloc moteur R461 n°4123279
» Fuite entre moteur et embrayage
