probleme avec la pompe à huile du relevage de mon N73
bonjour , je viens vers vous car j'ai un problème sur la pompe à huile du relevage de mon N73 . le tamis s'est perçé et il y a de la limaille qui est passé dans la pompe à huile et qui l'a endommagée . maintenant l'huile du relevage passe dans le moteur et le niveau monte vite . je voudrais savoir si on peut reparer ou si il faut que je trouve une nouvelle pompe . où puis-je trouver une nouvelle pompe ? . merci de vos reponses toujours aussi rapide . j'aurais une autre panne à eclaircir mais je vais proceder par ordre d'urgence . bonne journée sous la pluie . JM .
fauret- Membre Actif
Re: probleme avec la pompe à huile du relevage de mon N73
Dans votre situation il va falloir:
- vidanger le circuit hydraulique , le rincer,
- remplacer la pompe hydraulique par une pompe neuve disponible chez votre concessionnaire Claas RA ou à défaut auprès des Ets:
Hydrodis SAS
Rue du Bocage
La Ribotière
85170 Le Poiré sur Vie
Téléphone : 0251344562
Fax : 0251344561
Courriel : hydrodis@hydrodis.com.
Toute tentative de réparation ne serait qu'un coup d'épée dans l'eau.
- refaire le plein d'huile avec de l'huile spécifique hydraulique de type Elf Hydraulique HP 46 (6 litres).
Hydrodis SAS
Rue du Bocage
La Ribotière
Fax : 0251344561
bonjour , un grand merci à JB23 . dès lundi je me met à la recherche d'une pompe et je vous tiens au courant . bonne journée et bon match de rugby . JM .
rebonjour , j'ai une autre question pour JB23 . sur quel autre type ou marque de tracteurs etait montée la pompe du N73 ? . etait-elle montée sur d'autres renault ? . merci d'avance . JM .
La pompe hydraulique du N 73 (7053) était spécifique, référence Renault 0854243400 (Air Equipement 35033).
bonjour , encore merci à JB23 . dès demain je m'y colle . bonne soirée . JMF .
