Relevage 86
Relevage 86
Bonsoir tous le monde voila mon relevage baisse quand mon tracteur tourne pas il baisse de plus en plus vite .Je voudrais savoir où se trouve les joints à changer et comment les changer ?voila mon petit probleme
filous- Membre Actif
Re: Relevage 86
Si le relevage ne maintient pas sa position moteur à l'arrêt cela indique un défaut d'étanchéité soit:
- sur le joint de piston de relevage ==> joint à remplacer,
- au niveau du clapet de montée dans le distributeur principal ==> rodage du clapet nécessaire,
- au niveau du clapet de descente dans le distributeur principal ==> rodage du clapet sur son siège nécessaire et s'assurer du montage dans le bon sens de l'aiguille de commande du clapet de descente, extrémité bombée de l'aiguille vers le bas.
Le manuel de réparation hydraulique de ce tracteur, que l'ATR est en mesure de vous fournir, vous expliquerait schémas à l'appui l'implantation et le montage des composants de ce relevage.
