-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
fuite moteur sur super 3
fuite moteur sur super 3 Empty fuite moteur sur super 3
Message  fatines Jeu 06 Aoû 2015, 18:33
Bonsoir a tous , je vient récemment de remettre en route mon super 3 avec moteur 322.2 MWM ;
j'ai une fuite au niveau du joint de palier avant .
Ma question était de savoir si sur se moteur il y a un joint spi et comment peut-on faire pour le remplacé .
Amicalement laurent .
fatines
fuite moteur sur super 3 Empty Re: fuite moteur sur super 3
Message  jb23 Jeu 06 Aoû 2015, 19:11
Le remplacement du joint de palier avant tressé nécessite la dépose de la poulie de vilebrequin, le flasque porte joint.
Le joint d'origine peut être remplacé par un joint un joint de palier avant qui va sur les voitures Nissan, dimension 50x72x12 référence 19013084 ou un joint du commerce à double lèvre ayant les mêmes dimensions.
Message  fatines Jeu 06 Aoû 2015, 20:31
Bonsoir et merci jb23 .
Amicalement .
fatines
