Pneus 551s
Pneus 551s
Je souhaiterai monter des pneus plus large à l'avant sur mon 551s équipé d'origine de pneus 6.50-16.
Peut-on monter des pneus7.50-16 sur les jantes prévu pour du 6.50 sans risquer de faire toucher le pneu contre la fusée de roue?
Dans un cas plus extrême ou les jantes devraient être changées, peut-on aller jusqu'à du 9.00-16?
La solution des 7.50-16 sur de jantes pour 6.50 est la meilleur du point de vue économique.
MWM D226- Membre Actif
Re: Pneus 551s
La monte maxi en pneumatiques avant sur le 551.S est la dimension 7.50-16 6 PR sur jantes 5.50 F 16 au lieu de jantes 4.00-16 pour les pneumatiques 6.50-16.
Le remplacement des jantes est obligatoire.
La monte 9.00-16 n'est pas autorisée sur ce type de tracteur.
Re: Pneus 551s
Merci pour la réponse JB23.
je dois donc me résoudre à acheter des jantes si je veux augmenter la largeur des pneus.
Re: Pneus 551s
J'ai un 551s, 2 roues motrices, avec un chargeur frontal; actuellement monté en 7.50 R 16 8 Plis. Je dois changer les pneus avant.
Un pneu 6 plis est-ils suffisant ou compte tenu du chargeur, il est conseillé de mettre des 8 plis?
Vous remerciant par avance de votre réponse,
Bien à vous
JACKY551- Membre Actif
Re: Pneus 551s
La réponse est "ça dépend". En effet il faudrait savoir de quel type et capacité de chargeur est équipé ce tracteur.
Ce qui est important c'est de connaître les capacités de charge par pneumatique en utilisation chargeur:
Le pneumatique 7.50-16 en 8 ply en utilisation chargeur a une capacité de charge maxi de 1300 kg, le même pneumatique 7.50-16 en 6 ply dans les mêmes conditions d'utilisation a une capacité de charge maxi de 1100 kg. La différence est importante et il en être tenu compte pour éviter les incidents si les pneumatiques sont surchargés.
