relevage V 73 probleme
Bonjour a tous et bien je suis nouveau ici mais pas avec la marque RENAULT en effet je possede un V 73 et un 461 S j ai un probleme sur le relevage du V73 il monte si pas de poids sur le relevage mais par accou et des que vous metter un peu de poids avec simplement en montant dessus il redressent comme s il était avec de l air et rebondi si vous lacher le poids je sais pas quois y faire connaissez vous ce probleme ? merci d avance alain B
alain Bodin- Messages : 1
Re: relevage V 73 probleme
L'incident rencontré est provoqué par de l'air dans le circuit hydraulique. Cette présence d'air peut être causée par:
- manque d'huile dans le circuit hydraulique ==> refaire le plein ou vidanger si nécessaire,
- prise d'air sur le circuit d'aspiration entre réservoir et pompe hydraulique ==> voir étanchéité des joints et raccords,
- pompe hydraulique usée et donc prise d'air par les paliers ==> pompe à remplacer par une neuve.
