sonde de pression d'huile
bonsoir,
la semaine passée en sortant mon bois une branche morte a arracher ce qui me semble être la sonde de pression d'huile sur mon D35.
elle se situe sur la partie filtre a peigne. dans la doc dont je dispose rien n'est dit la concernant...
ou la trouver et quelles sont ses références?
il n'y a pas de fuite. elle est coupée en deux.les fils et un contacte d'un coté et le reste dans son emplacement
seb54000- Membre Actif
pour apporter de l'eau à vos moulins, ma sonde a deux fils de connectés alors que je n'en voit qu'un sur le d22...
adaptation ?????
adaptation ?????
jipecoi aime ce message
Re: sonde de pression d'huile
Effectivement le manocontact sur le filtre à peigne est le manocontact de pression d'huile avec une seule broche de raccordement du fil d'alimentation pour mise à la masse en cas de perte de pression d'huile. Ce manocontact était à l'origine de marque VDO avec un réglage de mise à la masse sous une pression inférieure à 0,7 bar. Vous trouverez cette pièce au modèle chez votre concessionnaire Claas RA, à défaut dans un magasin de distribution de pièces automobiles.
