Référence moteur R86
Je viens de faire l'acquisition d'un R86 (Plaque losange R7281- S1033S6).
En parcourant les forums je constate que ce modèle de tracteur doit être équipé d'un moteur 3 cylindres refroidissement à air du type MWM D325.3.
Sur le mien la plaque moteur indique Type : MWM D327-3R-462-9. Cela veut-il dire que ce n'est pas le moteur d'origine ? Avez vous des infos sur ce type d'échange ?
Pourriez m'indiquer la signification des lettres et chiffres après D327-3 .......
BIBI69- Messages : 4
Re: Référence moteur R86
Votre tracteur Renault 76 type technique 7281 N° de série 8103386 (le N° de série ne comporte pas de lettre mais uniquement des chiffres) a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en février 1970. ce tracteur a toujours été équipé du moteur MWM type 325.3 3 cylindres à refroidissement par air développant une puissance de 55 ch. SAE, 52 ch. DIN au régime nominal de 2500 t/mn. En conséquence le moteur qui équipe ce tracteur n'est pas d'origine et rend votre tracteur non conforma au PV des Mines d'homologation.
Les chiffres qui suivent le type de moteur sont des indications de version et d'équipements du moteur dont je ne connais pas les significations hormis le R qui indique moteur destiné à Renault.
Bonjour jb23,
Merci pour les infos. Je vais regarder de près si il n'y a pas eu d'autres modifs.
