-56%
Ampli Home Cinema Denon AVR-X1700H à 349€
349 € 799 €
renseignents N73
renseignents N73 Empty renseignents N73
Message  Dom 61 Dim 13 Déc 2015, 18:59
Bonjours à tous, devenu toxico d'un D22, je voudrais savoir à travers des renseignements suivants, l'année de fabrication et de savoir aussi quels était les options de l'époque tel que un démultiplicateur de vitesse peut être possible et autres options ...
Sur le capot :N73
Type Razz OU R 7053
NUM 7307049
NUM MOTEUR TYPE: AKD311Z  NUM MOTEUR 10131/1645
Merci d'avance pour ce ou ces précieux renseignements futur
Dernière édition par jjg72 le Sam 27 Fév 2016, 18:58, édité 1 fois (Raison : mis N73 au lieu de D22 dans sujet)
Dom 61
renseignents N73 Empty Re: renseignents N73
Message  jb23 Dim 13 Déc 2015, 19:49
Votre tracteur Renault type technique 7053 N° de série 7307049 est un N 73 en appellation commerciale (ou V 73 si ce tracteur est en version vigneronne), il a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en juin 1961.
Ce tracteur est équipé du moteur MWM type AKD 311 Z 2 cylindres à refroidissement par air de cylindrée 1400 cm3 développant 20 ch. à 2000 t/mn. L'embrayage est un embrayage monodisque à sec, la BV d'origine RLG (licence ZF) est à 6 vitesses avant sans réducteur, le pont arrière est à réduction par barbotins et blocage de différentiel, freins à tambours à sec, le relevage à affichage de position est d'origine Bendix. La prise de force dépendante de l'avancement a un régime de 543 t/mn à 1850 t/mn du moteur.
En option lors de la commande ce tracteur pouvait être équipé de:
- prises extérieures de pression pour servitudes extérieures,
- rigidifications d'attelage, tirant à manivelle, chape d'attelage,
- poulie de battage,
- masses.
Message  jl486 Dim 13 Déc 2015, 20:05
Bienvenue sur le forum.
jl486
jl486
renseignents N73 Empty remerciment
Message  Dom 61 Dim 13 Déc 2015, 22:07
Merci pour ces renseignements,
Donc en résumé ce n'est pas un 22 ch ? Peut on le modifier ?
peut on mettre un réducteur de vitesse avec la bv actuel
Car en résumé je cherche a mettre un taille haie 3 points mais il me semble que la vitesse d'avancement serai trop rapide d'une part
Et d'autre part serait il possible de modifier l'embrayage pour passer en double effet car ça serait l'idéal !
Merci d'avance pour tous ceux qui pourrait éclairer ma lanterne
Dom 61
Message  jb23 Dim 13 Déc 2015, 23:12
Les tracteurs Renault 7052 (D 22) et 7053 (N73) n'ont rien de commun en termes de moteur, embrayage, BV, pont arrière, relevage.
Donc:
- Pas de possibilité de passage en 22 ch.
- pas de possibilité de monter une prise de force indépendante,
- pas d'adaptation de réducteur possible.
Message  Dom 61 Lun 14 Déc 2015, 13:41
Merci pour c'est précieux renseignements
Dom 61
renseignents N73 Empty RECHERCHE
Message  Dom 61 Lun 14 Déc 2015, 19:00
Bonsoir à tous,
Je suis donc à la recherche d'un D22 pour mon activité avec un réducteur de vitesse, un embrayage double effet
Car mon N73 n'a pas tout ça !
Je m' en sert encore pour l'instant mais dès que j'en trouve un autre je m'en séparerai
Dom 61
