verin relevage N73
verin relevage N73
Bonjours a tous et joyeux noel!!!!! je voulais simplement savoir si quelque un connaissait le diametre interieur du corps de verrin de relevage du n 73(je veux simplement m acheter un alesoir avant de le demonter et ne pas prendre un modele trop grand)merci TRACTO
TRACTO79- Membre Actif
Re: verin relevage N73
Si une pièce du vérin est rayée grippée, ce ne sera pas le tube de vérin mais la tige qui sera à polir ou à chromer. Vous n'avez donc pas besoin d'alésoir mais des joints à remplacer après démontage.
Bonjours JB23,il me semblait que la tige n etait pas en contact avec le fourreau et que l etancheité se faisait entre le joint et le fourreau (il me semble que le fourreau avait une belle rayure lors du dernier démontage et le joint est neuf...) ,donc je peux laisser tel quel et ne m occuper que du distributeur? merci jb23.
Un polissage des surfaces atteintes devrait être suffisant.
Le diamètre de la tige de vérin est de 63,5 mm.
