enlevement des vitres de la cabine d'un 751s
Bonjour je voudrais refaire toute la cabine de mon tracteur 751s et je commence par démonter toutes les vitres mais existe t'il une méthode pour enlever les joints merci
Didion alain- Membre Actif
Re: enlevement des vitres de la cabine d'un 751s
Pour enlever le pare- brise, l'idéale est d'être 3, un sur le siège et mettre les pieds et poussé, le 2 ème abaisse le joint pour facilité sa sortie, le 3ème récupère le PB pour pas qu'il tombe a l'extérieur.
Inspire toi de ça
http://www.old-droppers.com/index.php?showtopic=28094
Inspire toi de ça
Titi551- Membre Actif
vitres cabine 751s
bonjour je remercie Titi551 pour les renseignements pour enlever le pare-brise mais je crains la casse pour les vitres en-dessous
Didion alain a écrit:bonjour je remercie Titi551 pour les renseignements pour enlever le pare-brise mais je crains la casse pour les vitres en-dessous
Il faudra au préalable couper au cutter le joint colle de liaison entre parebrise et les glaces de labour.
dépose de pare-brise
J'ai également été concerné par cette opération sur un tracteur 781.
J'ai découpé le joint (ce dernier étant très vieux et durci au fil du temps) afin de déposer le pare-brise. Ainsi moins de risque de casse et remontage facilité avec un joint neuf qui, acheté au mètre, reste peu onéreux chez le concessionnaire Claas.
Cordialement,
Cordialement,
Christian Michel- Membre Actif
vitres cabine 751s
bonjour, et merci à jb23 et Christian Michel pour leurs aide
» enlèvement de la cabine 891.4
» Pare-brise et vitres cabine
» Niveau et quantité huile hydraulique 751s
» recherche cabine et pièces de carrosserie pour un 751s
» Vitres latérales 551
