renault 56
renault 56
bonsoir ,
mon frere desire monter des pneus 16.9r28 en lieu et place des pneus 12.4r28 d'origine ;a part que les jantes vont etre trop etroites pour cette monte en 16.9r28; pourriez me donner votre avis en ce qui concerne la resistance de la transmission de ce petit tracteur qui travaille avec un rabot en élevage?
rallet
rallet
rallet- Membre Actif
Re: renault 56
Le tracteur Renault 56 (7251) n'était pas prévu par le constructeur pour être équipé en monte de pneumatiques arrière 16.9-28, la monte maxi étant 14.9-28, mais était cependant tolérée à la condition que ce ne soit pas pour augmenter la force de traction du tracteur.
Avec cette monte de pneumatiques 16.9-28 il faudrait prévoir des rehausseurs d'ailes pour garantir le passage des pneumatiques et éviter le bourrage de terre sous les ailes, le rayon sans charge de ce pneumatique étant supérieur au pneumatique 12.4-36 (10-36).
Pour quelle utilisation souhaitez-vous équiper ce tracteur de pneumatiques 16.9-28 ? Est-ce pour des raisons de portance et orniérage ou pour optimiser l'adhérence ?
Re: renault 56
Bonjour, je suis d'accord avec jb23.
Depuis 2 ans, j'ai monté sur les jantes d'origine (12.4r28), des pneus de la marque Pirelli TM800 en 440/65R28.Je n'ai fait aucune modification sur les ailes,ça passe à l'aise.
Les pneus sont parfaits sur la correspondance entre le talon et la jante.Toutefois,le pneu donne un léger effet de ballon à l'oeil sans aucune autre incidence.
J'ai fait ce choix car l'occasion s'est présentée à moi grâce à un tarif très intéressant à l'époque et surtout car je ne fait pas de labour.Mes utilisations principales sont essentiellement pour mon bois de chauffage (tirer les arbres au cable,débarder à la benette,fendeuse hydraulique et transport du bois à la remorque).C'est super sur les terrains avec un peu de pente.
triphasé- Membre Actif
Re: renault 56
2 petites photos
Re: renault 56
Il est très beau ce 56!!! Ça lui fait une sacré allure avec ces pneus!!
jl486- Membre Actif
» Cabine Renault 88 sur Renault 56
