fuite d'huile à l'avant du moteur a
je possède un tracteur Junior, à l'avant du moteur il y à une petite fuite d'huile au niveau de la poulie. peut-être est-un joint spi.Merci de me renseigner
michellecornu- Messages : 1
Re: fuite d'huile à l'avant du moteur a
Si fuite sur la face avant du moteur au niveau de la poulie de vilebrequin il y a de fortes présomptions pour que la fuite se situe au niveau du joint à lèvre de palier avant moteur. Néanmoins il faudrait, après un nettoyage de cette face avant, s'assurer que la fuite ne se situe pas au niveau du flexible d'alimentation en huile du carter de pompe d'injection ( flexible qui relie la face avant moteur au carter de pompe d'injection).
» petite fuite dhuile palier avt D22
» Fuite dhuile niveau embrayage super 5d
» Fuite huile moteur N 72
» Fuite d'huile moteur D322-3
