Tailler la route en Renault Junior
Depuis quelques années, je prête mon Renault junior à mon papa et je viens de le récupérer. Pour me remercier du prêt, il m'a donné sa vieille remorque agricole de 5 tonnes avec un peu de vieux matériel chargé dedans. Le hic, c'est qu'il fallait tout rapatrier à 100 km de là.
J'ai décidé de prendre la route avec le convoi. Graissage et niveaux en règles, il m'a fallu 6 heures. Traverser les "montagnes" du centre Bretagne étaient délicates dans un sens, en montée : je dois avoir un soucis d'alimentation, donc je manquais de puissance...En descentes, ce sont les freins qui sont vraiment justes, justes. Tout s'est bien passé quand même. Sous mon ciré vert je n'en menais pas large avec ce souci d'alimentation qui me taquinait. Pas de réseau téléphonique partout. Aucun commerce d'ouvert dans une région parfois un peu dépeuplée. (Ca fait son charme). Il a calé une fois à 15 km de la maison. Purge et redémarrage.
Maintenant qu'il est à l'abri, je vais assainir l'alimentation en go. J'adore ce petit tracteur maniable et fiable. Qui ne consomme vraiment rien. - de 3 l/h.
A bientôt
A bientôt
jackerjean- Membre Actif
Re: Tailler la route en Renault Junior
Après toutes ces heures sur la route, cela doit faire du bien de se reposer un peu.
Le manque d'alimentation en GO est sans doute provoqué par un circuit à GO colmaté, il faudra donc:
En complément une vérification de l'état et du tarage des injecteurs ne serait sans doute pas un luxe.
Concernant les freins une dépose des trompettes de roues pour dépoussiérage et sans doute remplacement des garnitures seront nécessaires.
Merci pour les infos. J'ai commandé un filtre à gasoil. Je vais vider mon réservoir et tenter de récurer le fond. Je pense que ça ne passe pas bien en sortie. Le tracteur accélérait bien 5 à 10 secondes puis s'effondrait en montée. Je vous tiens au courant
C'était bien le raccord banjo à l' arrivée ds la pompe d'alimentation. Le tamis était colmaté. À bientôt
Merci pour le retour d'info.
Avis à tous les possesseurs de tracteurs Renault 7050, 7052, 7053, prendre bien soin de ce circuit d'alimentation et notamment de ce tamis filtre dans la vis creuse d'entrée à la pompe d'alimentation.
