et si on parlait de la batterie
Je sent le mazout, je passe mes journées a essayer de dissoudre le crasse dans les coin cachés de mon D16.
Il démarre mal déjà parce que la batterie ne tient pas la charge.Alors j' ai décidé de la changer.En prenant les référence je vois que c' est une 12 volts.Est-ce normal, possible?Si oui quels organes auraient dû être changés pour être compatible avec le 12 volts?
Merci d ' avance.
Amitiés.
Merci d ' avance.
Amitiés.
ouhagon64- Membre Actif
Re: et si on parlait de la batterie
Le D 16 tracteur agricole normal et non vigneron est équipé en série de 2 batteries 6 volts 75/90 Ah connectées en série pour obtenir 12 volts et 75 Ah pour alimenter tous les appareils électriques prévus en 12 volts.
Si ce tracteur est équipé d'une batterie 12 volts en après-vente cela indique que les 2 batteries de 6 volts ont été remplacées par une batterie de 12 volts 80 Ah.
