on continue
on continue
Me revoila encore
Aprés un début de nettoyage, des voyants lumineux trouvés sur internet ,une batterie neuve, une carte grise et une vidange moteur, je voudrais vérifier les commandes électriques derrière le tableau de bord.J' ai de petites mains mais , elles ne passent pas.Qui pourrait me dire comment accéder sans trop de peine a l' arrière du tableau de bord pour y remettre un peu d' ordre, vérifier les branchement etc.Une fois fait je voudrais savoir comprendre le branchement de l' alarme surchauffe et du cadran de température moteur . Merci d' avance.
Amitiés.
Me revoila encore
Amitiés.
ouhagon64- Membre Actif
Re: on continue
Le schéma électrique du D 16 est présent sur la notice d'utilisation et d'entretien et plus complet encore sur le manuel de réparation (MR) du tracteur.
La planche de bord du D 16 est fixée par 2 vis sur le profilé support de réservoir, après avoir déposé ces 2 vis et levé le capot moteur le tableau de bord peut être levé ou incliné pour travailler sur le câblage.
Le schéma de câblage de l'indicateur de température figure sur le schéma de câblage dans le MR.
Re: on continue
Je possède les manuels préconisés qui m' ont été cédé avec le tracteur(visiblement peu utilisé).Cependant en suivant vos conseils , la planche de bord ne bouge pas d'un pouce, elle semble bloquée par la fixation de la colonne de direction.
Amitiés.
Amitiés.
Re: on continue
Oui, le profilé support de planche de bord fixé sur le carter d'embrayage est relié à la colonne de direction mais pour les tracteurs agricoles normaux et non vigneron, la planche de bord est fixée sur le profilé par 2 vis et donc la planche de bord peut être séparée de son profilé support.
