Largeur de voie, courroie et bol de filtre à air
Je commence à faire le tour des points à traiter et mes questions commencent (et ce ne sont pas les dernières) donc je fais appel aux personnes compétentes.
Dans le guide d'utilisation, la configuration des roues arrières correspond à une voie de 1,20m mais je mesure 1,40m à l'extérieur des roues. A quoi correspond la voie indiquée dans le guide ?
La courroie semble bien fatiguée. Où puis je en trouver une de rechange ?
Il manque le bol du filtre à air. Où puis en trouver un ?
nicolas_sauliere- Membre Actif
Re: Largeur de voie, courroie et bol de filtre à air
La voie du tracteur se mesure de centre de centre de pneu à centre de pneu soit 1.20 m, la largeur hors tout avec pneumatiques 8.3-24 est donc1.20 m + une grosseur de boudin de pneumatique, 0.215 pour cette dimension 8.3-24 soit 1.415 m.
Pour les pièces dont vous avez besoin il faut vous adresser à votre concessionnaire local Claas RA ou à défaut à des magasins de distribution de pièces automobiles avec les pièces à remplacer comme modèle enfin à des sociétés spécialisées dans la vente de pièces pour tracteur comme Tracto-Pièces par exemple , vous trouverez leurs coordonnées dans la rubrique "Annonces" du site de l'ATR.
