Capacité batterie pour Junior
En voulant démarrer je n'avais plus rien, batterie complètement déchargée (j'avais manipulé le connecteur rotatif et je pense que j'ai laissé quelque chose connecté qui l'a déchargé).
J'ai essayé de la recharger mais le chargeur reste en erreur comme si elle était en court circuit.
J'envisage donc de la remplacer, c'est une 12V 110Ah.
En lisant les messages sur le forum, j'ai cru comprendre que le besoin se situait plutôt à 90 Ah.
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
nicolas_sauliere- Membre Actif
Re: Capacité batterie pour Junior
A l'origine le tracteur Renault Junior était doté de 2 batteries 6 volts 90 Ah couplées en série pour obtenir 12 volts 90 Ah.
Pour ce type de tracteur vous pouvez utiliser une batterie moderne 12 volts (comme il est en déjà équipé) avec une capacité de 80 Ah qui serait largement suffisant de type M 12 AS ou équivalent.
M 12 AS est une référence de quel fabricant ? (je n'ai rien trouvé avec)
Les batteries utilisées par Renault-Agriculture étaient d'origine Tudor mais la référence à pu changer.
» Capacité du relevage junior
» capacité batterie N73
» Largeur gyrobroyeur pour Junior
» Batterie pour R89.
» Batterie pour D22
» Batterie pour D22
