relevage chapitre 3 ^_^
bon , j'ai ouvert les durites une a une, l'huile circule dans la pompe, mais je ne sais pas si il doit y avoir beaucoups de pression a la sortie, ça coule bien, mais ça ne gicle quand meme pas comme sous pression... mes compétences s'arrettent la... que faire?
pour info le n du tracteur est : 731238 2, si vous pouvez m'indiquez ce qu'il a sous le capot exactement, parce que le proprio ne sait pas trop (19, 20,25 cv?), je crois qu'il est de 1975, a confirmer.... sur la pompe il y a un numéro mais je ne vois pas la référence (marque, modele?): 35033... voila, je ne sais pas quoi faire, mes compétences mécaniques ne vont pas très loin.... peut être aller voir du coté du distributeur ou du verin... si la pompe fonctionne... comment savoir?
+++ mickael
+++ mickael
mickael-alexandre- Membre Actif
Re: relevage chapitre 3 ^_^
SVP continuez d'internenir sur votre post précédent sans en ouvrir un nouveau à chaque intervention. Merci.
Sans élément nouveau autre que le fait qu'il n'y avait plus d'huile dans le réservoir hydraulique, je maintiens que le problème doit se situer du côté de la pompe hydraulique qui a tourné sans huile.
Il faudrait mettre un manomètre (0 - 250 bars) sur la prise hydraulique pour bennage de la remorque et vérifier s'il y a de la pression ce dont je doute pour les raisons précédemment évoquées.
