v73 prise de force inactive
Prise de force du V73
D'abord bonne année à tous
j'ai une question pour un renault v73 pour qui la prise force n'a pas fonctionné depuis environ 8 ans.
Malgré un débrayage et en activant la manette derrière le pied droit quand on est sur le tracteur, il ne se passe rien. La prise de force n'est pas bloquée elle tourne et n'a pas de jeu.
Faut-il utiliser d'autres commandes , faut-il essayer de la bouger à la main pour la décoincer ou passer au démontage?
merci d'avance pour vos précieux conseils.
rainier robin- Messages : 3
Re: v73 prise de force inactive
je conait pas le V73 mais le levier a droite en arriere doit etre le blocage de pont la prise de force doit etre en avant sur le coté de la boite de vitesse
renault74- Membre Actif
Le levier de crabotage de la prise de force est situé côté gauche donc derrière le pied gauche (assis au poste de conduite). Pour engager le crabot de prise de force il faut déplacer le levier vers le bas.
Complément à mon précédent message, la pédale située derrière le pied droit commande le crabotage du différentiel qui est utilisé lorsqu'une roue patine.
mettre en fonctionnement la prise de force V73
merci pour vos réponses d'hier
donc pour mettre en fonctionnement la prise de force:
moteur en fonctionnement, débrayage , manette coté gauche vers le bas et c'est tout , ça devrait tourner ? ou il faut faire d'autres manipulations.
Sur le V73, il n'y a pas de commande à côté du levier de vitesses en dehors du frein à main.
Si vous pouvez me détailler , les phases de la mise en marche et toutes les commandes de la prise de force , merci beaucoup.
Merci et bonne fin de journée
Pour engager la prise de force, moteur en marche:
- débrayer,
- engager le crabot de prise de force,
- relacher doucement la pédale d'embrayage pour actionner la prise de force.
Sur le V 73 il existe bien un levier côté gauche, derrière le frein à main, ce levier vient actionner l'axe de commande de crabotage qui rentre dans le carter BV en partie basse juste derrière le bouchon de vidange de la BV (bouchon avec carré d'entrainement 4 pans).
A priori vpous ne possédez pas la notice d'utilisation et d'entretien qui décrit toutes les fonctions et procédures de mise en oeuvre, notamment de la commande de prise de force. L'ATR, www.atr-agri.com, est en mesure de vous fournir cette notice.
- débrayer,
le week-end est passé
bien que le levier derrière le pied gauche soit baissé et même en embrayant et débrayant, il ne s'est rien passé.
Il n'y a pas de commande à côté du frein à main.
je pense que c'est en panne , qu'une liaison ne se fait plus
J'ai fait vibrer au petit marteau au cas où il y aurait quelque chose de collé mais cela n'a rien fait
je projete de démonter les vis autour de la prise de force pour voir...... qui sais??????
encore merci
encore merci
