Turbine n 72
Turbine n 72
Bonsoir , je recherche la référence des roulements de turbine sur un n 72,
20 52 15 (6304 ) et 20 47 17 (6204)
J ai un doute, est ce bien les bonnes références ?
Seb29460- Membre Actif
Re: Turbine n 72
Ce sont bien les bonnes références mais monter des roulements double étanchéité et supprimer le graisseur si équipé et mettre une vis pour obturer le perçage.
Re: Turbine n 72
Merci, je suis à la recherche de la référence du filtre hydraulique, je l ai vu sur le forum mais je n arrive pas a la retrouver.
Re: Turbine n 72
La référence Renault du filtre hydraulique pour tracteur Renault N 72 est 0854591300. Si plus disponible chez Claas RA voir Tracto-Pièces filtre référence SH 61314.
Re: Turbine n 72
Merci jb c est noté !
