dépannage résistance de préchauffage tracteur Renault super 5
je suis nouveau sur ce forum.J'ai besoin de conseils , je possède un tracteur Renault super 5 d'aout 1965 moteur alpha 592/30 type R7 054 N .
sur la plaque en losange : tracteur type R 7054 - numéro 7410823.
La résistance de préchauffage situé sur le "tableau de bord" du tracteur est cassé (le filament). pourriez vous m'indiquer comment en trouver une autre ou en fabriquer une autre.
de plus les 2 "clignotants" situé à l’arrière ,sont cassés, pourriez vous aussi me donner des adresses pour que je puisse en trouver et les changer .
dans l’attente de réponses je vous remercie par avance.
cordialement
cordialement
le cantonier 87- Membre Actif
Re: dépannage résistance de préchauffage tracteur Renault super 5
La résistance témoin de chauffe au tableau de bord porte la référence 0855396500 mais je doute que cette pièce soit encore fournie par le magasin de pièces de rechange Claas RA.
Si non disponible dans le réseau Claas RA il faudra vous adresser dans un magasin de distribution de pièces automobiles ainsi que pour les feux clignotants.
» tracteur renault super 3
» tracteur renault super 6D
» bougie de préchauffage tracteur Renault 80 de 1974
» Tracteur Renault super 6 D
» Problème embrayage ?
