relevage super 6 D
relevage super 6 D
Bonsoir ,
Lorsque je relève la manette de relevage de mon super 6 , celle ci redescend toute seule , quelqu'un aurait une solution ou une idée pour régler ce problème ?
Bonne soirée.
jean-paul
Bonne soirée.
jean-paul
JProssi- Membre Actif
Re: relevage super 6 D
Merci de nous communiquer le N° de série du tracteur pour que nous soyons en mesure de vous fournir une réponse adéquate car 2 montages ont existé à ce niveau.
relevage super 6D
merci pour votre réponse ; voici le numéro de série 7044696.
jean-paul
jean-paul
Le levier est maintenu en position grace à des frictions plastiques sur le secteur de relevage. Ces rondelles frein sont sans doute usées et donc le levier n'est plus maintenu en position affichée sur le secteur de relevage. Le remplacement de ces rondelles permettra de retrouver un fonctionnement normal.
Attention, il ne faut absolument pas desserrer les leviers de leur axe de rotation.
relevage super 6D
Merci beaucoup pour votre réponse d'hier soir.
Bon après midi.
Jean-paul
Bon après midi.
Jean-paul
» Relevage Super 6
» problème de relevage
» fuite relevage aux bras inferieur d'un super 3d
» Relevage super 6
» Relevage Super 6
» Relevage super 6
