Démarreur d35
Démarreur d35
Bonjour JB et bonjour a tous.
Suite a un problème de démarreur qui fait clac!clac 2 ou 3 fois avant d'entraîner le moteur(qui ensuite se lance bien)je viens vous demandez si vous connaissez les dimensions des charbons pour essayer d'en trouver.Le no du tracteur D35 est 7013595 de 1959 et le démarreur a les inscriptions suivantes:Lavalette Bosch BNG 4/12 TDF7 M1 et plus bas un no gravé 283034.Je voudrais essayer de les trouver avant qu'ils lâchent complètement,l'herbe pousse tellement cette année et le tracteur souvent sollicité(des bijoux ces engins)et consomment très peu.Vous lisant pratiquement tous les jours,je constate qu'un grand nombre de personnes sont passionnés par ces engins.Moi aussi.Si vous pouvez me donner ces infos,merci d'avance a vous JB et a tous qui les faites passer.Bonne journée.
laboureur- Membre Actif
Re: Démarreur d35
Je ne possède pas les informations demandées, la seule information que je connais est la longueur mini des balais référence Renault 7701005790 qui est de 15 mm.
Vous pourrez trouver ces balais chez un électricien auto ou dans un magasin de distribution de pièces automobiles avec la référence du démarreur.
démarreur d 35
Bonjour JB et bonjour a tous!
Charbons du démarreur trouvés a 20 kms de la maison,et montés hier après midi.Fonctionnement impeccable.Alors JB je vous fais parvenir les dimensions de ces charbons neufs pour le type de démarreur que je vous ais envoyé,certains les recherchent.
Largeur:20mm
longueur:28mm (reste effectivement environ 15mm quant ils sont usés)
épaisseur:8mm
Parfois notre bonheur n'est pas bien loin de la maison,suffit d'avoir de bonnes infos.
J'ai mesuré avec le pied a coulisse.
Vous souhaitant une bonne journée
Largeur:20mm
épaisseur:8mm
Re: Démarreur d35
Merci beaucoup pour cette informations que je m'empresse de capitaliser.
» demarreur N70
» Pb démarreur sur N70
» Reference des roulements turbine ..
» pieces detaches demarreur d22
» Tracteur Super 7
» Tracteur Super 7
