Identification et filtre à Gasoil
Salut à tous,
J'ai choppé le virus des vieux tracteurs et très vite je me suis emballé pour les tracteurs Renault! A force de patienter et de chercher j'ai trouvé un D35 (R7050)de 1959 n°7014900. Je ne connais pas son historique. Je suis au moins la 3eme main. Si vous pouviez m'en dire un peu plus...
J'ai commencé son entretien. Le livret d'entretien et le catalogue de pièces sont bien utiles et me confirment une bizarrerie. Le filtre à cartouche (Renault Trucks) me semble être une adaptation. J'aimerais confirmation et savoir si c'est gênant.
Kokoflo- Membre Actif
Re: Identification et filtre à Gasoil
Effectivement sur votre tracteur Renault D 35 type technique 7050 N° de série 7014900 fabriqué à l'usine Renault du Mans en avril 1959 le filtre à GO n'est pas celui d'origine. Ce filtre assurera parfaitement sa fonction le seul inconvénient que je vois est sa position horizontale au lieu de verticale qui ne facilitera pas le remplacement de la cartouche car écoulement important de GO sur le moteur. Normalement la position de ce filtre est verticale.
Vous trouverez cette cartouche filtrante dans le réseau Claas RA sous la référence 6005000788.
Merci beaucoup pour la réponse. Peut on trouver dans le réseau Claas le filtre à gasoil d'origine?
Quel genre de pièces trouve t'on chez les concessionnaires? Je cherche le tamis du décanteur. Suffit'il de se présenter, donner la référence de la pièce que l'on veut et qu'on a trouvé dans le catalogue pour l'avoir? Doivent 'ils la commander?
J'ai donné la référence de la cartouche filtrante chez Claas RA dans mon précédent message.
La référence du tamis filtre est 0802717300 avec le joint 0854436900.
Les magasiniers chez Claas possèdent la documentation avec les références pour répondre à vos demandes et si les pièces ne sont pas immédiatement disponibles ils peuvent vous les commander et vous les aurez sous 24 ou 48 heures.
Filtre d'occasion
J'ai l'occasion de changer le filtre actuel par une pièce d'origine Renault mais provenant d'un D22 probablement. Puis je le remplacer par un autre filtre de la série des "D"? Je vois sur l'annonce que j'ai trouvé plusieurs filtres avec des hauteurs différentes. Le vendeur ne sais pas me donner la référence des filtres qu'il a...
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Le filtre à GO complet du D 22 se monte sans problème sur le Renault D 35.
Le filtres de ces tracteurs étaient de fourniture Bosch ou Lavalette en fonction des N° de série.
» Filtre à Gasoil renault D22 et identification tracteur
» FILTRE GASOIL D30
» n72 filtre a gasoil
» référence filtre gasoil
» Filtre gasoil n72
» FILTRE GASOIL D30
» Filtre gasoil n72
