Compteur 461
Compteur 461
Bonjour ,
Ayant l’aiguille de mon compte tour qui faisait n’importe quoi jusqu’à ne plus bouger du tout, je decide de démonter le cable, effectivement celui-ci était sectionné, je vérifie que le renvoi d’angle tourne, ok, je remplace ce cable, le compte tour a l’air De fonctionner, je monte dans les tours et la pareil l’aiguille Fais n’importe quoi...
Pensez vous que le compte tour peut être hs ?
Au prix du compte tour et du renvoi d’angle je voudrais un avis.
Yann57- Membre Actif
Re: Compteur 461
Il faudrait vérifier le fonctionnement ainsi que le carré femelle d'entrainement du renvoi d'angle pour voir s'il n'est pas égueulé ce qui ne permettrait plus l'entrainement correct du câble de compte-tours. Ensuite si le câble est correctement entrainé il faudra voir le compte-tours lui-même, peut-être est-il encrassé par la poussière.
Re: Compteur 461
Visuellement le cable tourne jusqu’au compteur, je vais démonter le compteur pour voir.
