Barre direction master 1
Bonjour, étant toujours sur la restauration de mon master 1, j ai pu remarquer que la barre de direction qui cour le long du moteur vient frotter sur le bouchon de remplissage d huile moteur. Est ce normal ? Merci.
TRACTO79- Membre Actif
Re: Barre direction master 1
Non, ce n'est pas normal même si en conditions normales cette barre de direction passe à proximité de ce bouchon.
L'origine de cette interférence est sans doute à rechercher dans un jeu anormal au niveau de l'axe de levier de renvoi central de direction (usure de l'axe et/ou des bagues). S'assurer également que la rotule de liaison entre barre de direction et levier de renvoi central est en bon état (ressort non cassé).
Bonsoir, en y regardant de plus près, je me suis aperçu que la barre de direction était légèrement arrondie. Je l ai tournée d un demi tour. Problème réglé. Cela m a permis de voir que le boîtier de direction était rempli d eau. Démontage et tête à l envers pour vidange. 0.6 litres d huile et hop on passe à la suite. Merci encore et bonnes vacances.
» Direction assitée sur MASTER 2
» recherche une pompe de direction assistée de master r777
» Rotule barre de direction
» direction de master tp
» master tp direction
