D22 date de fabrication
Bonjour à tous et notamment à jb23 qui nous apprend tellement de choses sur nos petits Renault.
Egoïstement, j'aimerais connaitre les infos de fabrication de mon D22: N° 722279S (ou8) et savoir si la date 25 6 58 coulée sur le bloc moteur MWM correspond à sa date de fabrication ? cf photo.
Merci d'avance pour ces réponses.
Sylvain ADAM- Membre Actif
Re: D22 date de fabrication
Pour illustrer ma question précédente....
Cela fait plaisir de voir au travail un vétéran sexagénaire dans cet état de propreté de conservation mais dommage qu'il ne soit pas dans sa couleur d'origine !
Votre tracteur Renault D 22 type technique 7052 N° de série 7222798 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en janvier 1959.
La date qui figure sur le carter BV est la date de coulée du carter à la fonderie Renault du Mans et n'est donc pas en relation avec la date de fabrication du tracteur qui dans le cas présent est survenue 6 mois plus tard.
Merci jb23 pour ces précisions.
Oui, dommage pour la couleur même s'il n'est pas en réalité aussi rouge que sur la photo. Encore capable de bien travailler...
La date 25 6 58 est coulée sur le bloc MWM (côté gauche) donc chez MWM plutôt qu'à la fonderie du Mans mais cela ne change rien.
Merci encore pour vos réponses personnalisées.
Toutes mes excuses pour cette confusion car au départ j'avais bien écrit bloc moteur MWM avec "AKD12" mais la plaque d'identification de BV avec le logo Renault m'a induite en erreur, je n'avais pas remarqué qu'il y avait 2 photos juxtaposées. Mais effectivement cela ne change rien sur le fond.
Cette dernière photo représente je pense plus la vraie couleur du tracteur.
Continuez à maintenir ce tracteur dans cet état d'entretien, il le mérite bien.
C'est toujours un plaisir de partager la même passion.
Depuis ces photos, j'ai remis des phares d'origine, barrettes de calandre, logo, 3ème point d'origine, sellerie refaite, changé les joints spi des tambours de frein, garnitures de frein...
Reste les joints spi des trompettes qui fuient (ça, c'est plus compliqué) les voyants de tableau de bord etc.
S'agissant de la couleur, c'est plus que limite mais j'hésite, préférant a priori un tracteur dans son jus mais ?
Bien amicalement.
Bien amicalement.
» date fabrication 891-4S
» Date fabrication n73
» Date de fabrication
» Date de fabrication N70
» date de fabrication N72
