chargeur mailleux
5 participants
chargeur mailleux
J'ai la possibilité d'acquérir un chargeur mailleux mx 40 85 pour équiper mon 851-4 de 1980.
Le chargeur est équipé du mach système mais sans la partie dans la cabine.
Ma question est la suivante :
Peut on brancher l'hydraulique de ce chargeur sur les distributeur du tracteur?
C'est à dire sans le mach système.
Autre question :
S'il faut garder le mach système, est il possible de le mettre sur un tracteur aussi vieux?
Sachant que je n'ai que 3 distributeurs hydrauliques en sortie derrière : je pense 1 DE et 1 SE
Ces 3 distributeurs seraient ils suffisant pour recevoir ce chargeur sans le mach système?
Autre question :
pana- Membre Actif
Re: chargeur mailleux
Sur ce point particulier je suis incompétent pour répondre aussi je pense que des utilisateurs qui ont été confrontés à la même problématique que vous pourront vous faire part de leur expérience en ce domaine et éventuellement contacter le fabricant du chargeur en l'occurrence les Ets Mailleux.
chargeur mailleux
Difficile de vous répondre sans avoir vu l'hydraulique de ce chargeur, je serais tenté de vous répondre
"oui" vous pouvez utilisez les distri de votre tracteur, mais j'avais un chargeur sur le 751x4 , j'ai
toujours un petit chargeur sur le 461 , mais les grands leviers des distri sont trop imprécis et beaucoup
trop fougueux pour une utilisation de chargeur (pour une utilisation bennage c'est différent). Du coup
je pense pouvoir vous dire d'installer un levier en croix beaucoup plus précis et qui de plus vous permet de garder
les distri indépendants sans avoir à fermer ou ouvrir des vannes
Il serait bon de savoir sur quel tracteur était monté ce chargeur. Pour utiliser le distributeur d'origine Mailleux de ce chargeur avec le 851, il ne faut pas qu'il ait été monté sur un J.Deere (ou autre) avec un circuit hydraulique de type fermé:
https://www.terre-net.fr/materiel-agricole/tracteur-quad/article/circuit-ouvert-ou-ferme-fonctionnement-de-l-hydraulique-du-tracteur-agricole-207-99926.html
Il faut nous mettre des photos pour que l'on puisse t'aider. Je partage l'avis d'André si l'équipement hydrau Mailleux est incomplet, ou non adapté au circuit centre ouvert du 851, il faut se rapprocher d'un revendeur"Mailleux"
De quoi se faire une idée des impératifs hydrau tracteur:
http://www.agri-convivial.com/t49992-branchement-hydraulique-chargeur-help
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t52183-montage-hydraulique-chargeur-mx-40-85-sur-renault-70-34
Un 851 a 2 distributeurs(simple ou double effet) et une valve de freinage. Il faut donc savoir si les vérins de levage du chargeur sont D ou S effet, le cavage c'est toujours des doubles effets. Il est donc impératif de savoir les types de disrti du tracteur et type de vérin du chargeur pour savoir si il est possible de le raccorder sur les ditri du tracteur. Il y a une fonction supplémentaire pour fourche croco?
Titi551- Membre Actif
Merci pour ces réponses.
En effet, le chargeur était monté sur un j.deere, bien vu Titi551!
Sur mon 851, j'ai 4 sorties hydrauliques:
1 valve de freinage
1 simple effet
Et les 2 derniers doivent être un double effet je pense.
Je n'arrive pas à contacter mailleux et il me faut absolument un chargeur.
J'ai un bati mailleux mx fer plat, du coup plusieurs chargeurs correspondent apparemment.
Il me faut aussi la 3ème fonction car je dois faire du déneigement avec une lame.
La plupart des chargeurs que je trouve ont tous 4 ou 5 flexibles hydrauliques, ce qui à mon avis ne correspond pas
avec le nombre de sorties de mon tracteur.
1 valve de freinage
1 simple effet
pana- Membre Actif
Sauf erreur de ma part, le Mach System n'est qu'un multi coupleur hydraulique qui permet la connexion de tout l'hydraulique du chargeur avec un bloc femelle équipé d'un levier de verrouillage directement sur le bloc mâle situé sur le tracteur. Avant, il fallait connecter tous les tuyaux un à un soit par prises visées soit par prises Push Pull. Vous avez le bâti sur le tracteur mais pas d'hydraulique avec ?
Un chargeur Mailleux à 3 fonctions a effectivement 5 tuyaux, 1 SE pour le levage, 1 DE pour le cavage/bennage et 1 DE pour la griffe/pince. Si le tracteur a 1 SE et 2 DE, il y a juste a retirer des tuyaux du bloc distributeur pour faire une platine de connexion. Ensuite, il faut soit trouver la partie mâle du Mach System à fixer sur le tracteur soit enlever la partie Mach System femelle du chargeur pour la remplacer avec des prises individuelles pré citées. Y-a-t'il eu des 40-85 avec 3 tuyaux + une électrovanne ? Il faut compter le nombre de tuyaux sur le Mach System et vérifier si il a 2 sorties pour une griffe.
Si le tracteur n'a qu'1 DE, il faudra en ajouter un autre si 5 tuyaux. Après, je ne sais pas si chez Mailleux si il existe des kits d'électrovannes pour économiser 1 DE.
Pour la partie utilisation, il est vrai que sur un 851 la manipulation directement avec les leviers de distributeur n'est pas des plus pratique. Il faut donc acquérir une commande par téléflexible ou rajouter des leviers distributeurs plus faciles à manipuler
Oncle Sam
Oncle Sam
Oncle Sam- Membre Actif
Merci oncle sam, j'y vois déjà beaucoup plus clair.
J'ai donc bien qu'un seul double effet derrière le tracteur et un simple effet.
Il faudrait donc que je rajoute un double effet pour pouvoir faire fonctionner
la 3è fonction ( sauf s'il existe kits électrovannes ) je me renseignerai.
Est ce compliqué de rajouter un double effet et comment faire ? ( Arrivé, retour )
Ma connaissance en hydraulique étant mauvaise, j'aurais besoin de conseil.
pana- Membre Actif
De gauche à droite , valve de freinage, plaque d'alimentation, simple effet, double effet:
https://2img.net/r/hpimg15/pics/280193P2811151512.jpg
chargeur mailleux
Je pense que trouver un double effet sera tres compliqué, de plus comme déja indiqué, utiliser
un chargeur avec les leviers de distri n'est pas facile. Enfin ce chargeur est-il équipé de 3 tuyaux
avec électrovanne ou 5 tuyaux? si c'est 3 tuyaux il suffirait de rajouter un interrupteur sur le
levier DE. Cela dit si c'est absolument ce chargeur que vous voulez installer ,je vous encourage
pour monter un système avec levier en croix.
Merci ces réponses
Je vais suivre vos conseils et partir sur un chargeur avec levier en croix.
Je ne dois pas installer ce chargeur absolument, il me faut juste un chargeur
avec 3è fonction.
Des chargeurs 3 tuyaux sont rares en occasion, il y'a plus des 5 tuyaux.
Merci ces réponses
avec 3è fonction.
pana- Membre Actif
J'ai vu ce week-end un 781-4 équipé d'un chargeur Mailleux MX480 à 3 fonctions donc 5 tuyaux. Il ne possédait qu'un DE et la 3ème fonction était activée par un bloc électrovanne Hydrokit fixé sur le bâti du chargeur. En cabine, une poignée avec un contacteur électrique était fixée sur la manette du DE.
Renseignez-vous auprès de ce spécialiste de l'hydraulique qui connait bien le matériel agricole.
Oncle Sam
Oncle Sam
Merci oncle sam
J'avais justement contacter la semaine dernière ce spécialiste qui m'a très bien renseigné.
Il m'a expliqué la même chose que vous.
Merci en tout cas merci pour votre réponse
Merci à tous
Merci à tous
pana- Membre Actif
Je pense que vous avez une fourchette de tarif pour le rajout d'une électrovanne de ce type ?
Finalement, le choix se porte sur quoi ?
Oncle Sam
Oncle Sam
J'ai donc trouvé un mx 40-85 sans outil : 1800 € ht
Ce revendeur de matériel agricole me propose :
Un kit mono levier complet côté tracteur : 248,72 € ht
Une électrovanne 3 fonction : 183,23 € ht
Je pense confirmer mon achat demain matin.
Je vous tiendrai au courant
pana- Membre Actif
chargeur mailleux
Ces prix ne comprennent sans doute pas la pose ? mais ils me semblent corects
Mais concernant les flexibles quand-est il précisément?
Ces prix ne comprennent pas la pose.
Concernant les flexibles, ce kit mono levier proposé ne comprends pas de multi coupleur.
Si c'est comme ça que cela s'appelle.
En fait les tuyau se raccordent tous avec des raccords push pulls soit un par un, en enlevant le multi coupleur,
ou alors dans la partie du femelle du multi coupleur en changeant les raccords de ce multi,
mais toujours un par un. La partie du multi coupleur femelle en question servirait donc de platine .
pana- Membre Actif
» Compatibilité bâti chargeur mailleux
» compatibilité chargeur/bâti Mailleux
» Montage chargeur Mailleux MX80 sur 90-34
» Branchement hydraulique chargeur mailleux
» Échappement 681-4s avec chargeur Mailleux mx260
