dépose poulie entrainement lame de coupe D16
moko73- Membre Actif
Re: dépose poulie entrainement lame de coupe D16
S'agit-il bien d'une barre de coupe latérale Kuhn homologuée par Renault? Je ne reconnais pas le montage de la poulie sur arbre de sortie de prise de force comme un montage Kuhn.
Sur la barre de coupe Kuhn les vis sont des vis classiques métriques.
Effectivement il s'agit bien d'une barre de coupe latérale Kuhn spécifique au type 7053.
Ce qui est bizarre c'est que je ne vois pas de tête à 6 pans sur ces vis et le catalogue des pièces de rechange ne mentionne pas ce montage.
Sur ce matériel Kuhn à cet endroit les vis étaient des vis normales pas à droite donc pour dévisser il faut agit dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Désolé mais je n'ai pas connu ce système qui plus est débrayable.
» donne pour r 57 systeme de lame de coupe
» coupe batterie /coupe circuit
» Chargeur frontal ou lame pour Renault 50 Tracto Control
» pas d'entrainement des roues
» N70 - entraînement du filtre à huile HS.
