Entre tien 851-4
Entre tien 851-4
Je dois faire l'entretien de mon tracteur Renault 851-4 et je souhaiterais connaître des équivalences des huiles préconisées dans le carnet d'entretien que je ne trouve pas: ELF performance 10W, tranself B SAE 90, tractelf re.
En vous remerciant
En vous remerciant
Aurélie- Messages : 1
Re: Entre tien 851-4
Oui effectivement les caractéristiques, appellations et préconisations ont bien évolué ces dernières décennies.
Voici les nouvelles préconisations pour votre tracteur Renault 851.4.
Pour le moteur les huiles monogrades préconisées sont remplacées aujourd'hui par une seule huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST 3 15W 40 ou équivalent et ce quelles que soient les conditions été ou hiver.
Pour la transmission (boite de vitesses, pont arrière et fonctions hydrauliques) utiliser la même huile multifonctionnelle que pour le moteur à savoir Elf Tractorelf ST 3 15W 40 ou équivalent.
Pour le pont avant (carter de différentiel et réductions épicycloïdales), huile Elf Tranself BLS 90
Liquide de refroidissement, Elf Glaceol RX G. F
» Poignée de relevage qui ne tien pas. 651 4
» difference entre 751 et 751 s
» difference entre le 751-4 et 751-4 S
