pneu renault 981-4
pneu renault 981-4
je m interroge sur la taille des pneus a monter sur mon tracteur ,
car sur la revue technique il est donne : pneus avant :14.9-14
pneus arrière : 13.9-38
les pneus monte a l arrière sont des 18.4-38 et mon vendeur de pneu me monte des 380/85 R38.
pourriez vous svp m indiquer la bonne taille de pneu a monter sur un renault 981-4
jb- Messages : 2
Re: pneu renault 981-4
Pour vous répondre avec précision il faudra nous fournir le N° des série du tracteur mentionné sur la plaque losange d'identification du tracteur.
bonsoir,
le 14.9/14 n'existant pas, ça doit être du 14.9/24, pas mieux pour le 13.9/38 qui est du 16.9/38!
si l'arrière comporte des 18.4/38, des 380/85R28 seront trop grands!
pour ma part, j'ai 1,371 comme rapport de pont donc j'irai plutôt sur du 16.9R24!
jm28- Membre Actif
à moins que jb23 ait un autre rapport de pont?
jm28- Membre Actif
Attention, plusieurs rapports de synchronisme ont existé sur ce type de tracteur en fonction des évolutions et c'est pourquoi j'ai demandé le N° de série du tracteur pour répondre précisément pour ce N° de tracteur.
j ai fini par trouver la plaque , le numéro et 44s2720.
je me suis effectivement tromper sur la taille des pneu avant , c est bien des 14.9/24.
par contre pour l arrière il doit y avoir une erreur sur la revue technique car elle donne bien 13.9/38 et il semble que ça n existe pas!
j ai fini par monter des 16.9/38 a l arrière a la place des 18.4/38 et j ai l impression que ça fonctionne beaucoup mieux.
merci a tous de vos reponces
jb- Messages : 2
Avec la monte de pneumatiques avant 14.9-24 et la monte de pneumatiques arrière 16.9-38, et pour ce N° de série de tracteur, vous avez une prépondérance avant de 1,5% ce qui est correct.
Par contre avec la monte de pneumatiques arrière 18.4-38 et la même monte avant vous avez une prépondérance négative de - 2,8% ce qui est formellement interdit. Preuve si besoin était que dans le domaine des modifications locales de montes de pneumatiques il se fait tout et surtout n'importe quoi hypothéquant ainsi la tenue mécanique de la transmission du tracteur suite à des contraintes supplémentaires.
Avec la monte 18.4-38 il fallait modifier la monte avant pour la passer en 12.4-28.
Avec la monte 13.6-38 il faudrait modifier la monte avant pour la passer en 11.2-28.
» pneus Renault 551
» dimension pneu AR du renault 56
» dimension pneu renault r56 4x4
» Taille pneu AR Renault 462
» pression pneu Renault 651
