Demarreur R89
Demarreur R89
Bonjour à tous
Le démarreur de mon R89 commence à défaillir :il faut de temps à autre un coup de marteau pour le lancer. Pensez vous que ce soit réparable et peut-il provoquer une décharge intempestive de la batterie; elle est neuve mais le démarreur ne lance pas le moteur sauf après recharge .
merci de votre réponse .
Jacques
Jacques
jacquesR89- Membre Actif
Re: Demarreur R89
Si la batterie est neuve nous pouvons à priori l'écarter des causes possibles du problème rencontré. Il faudra vérifier:
- l'état des câbles de batterie et notamment des connexions surtout de masse sur châssis,
- la charge de la dynamo avec un multimètre, moteur à 1500 t/mn, la tension de charge mesurée aux bornes de la batterie doit être 14,3 volts.
- le démarreur car de la poussière er des charbons usés peuvent être à l'origine du problème rencontré.
