Recherche joints pour filtration air N72
Sur mon N72 j'ai un filtre à air à bain d'huile de type SCAM, le filtre porte le numéro 3102497133.
J'aimerais savoir où je peux trouver les joints utilisés sur cette filtration ? Il y en a 2, le joint spie au centre du filtre ainsi que le joint qui fait étanchéité entre la partie basse du filtre (celle qui contient l'huile) et le corps du filtre.
Merci pour votre aide.
Ste67- Messages : 2
Re: Recherche joints pour filtration air N72
La société SCAM n'existant plus nous n'avons hélas pas de solution à vous proposer qu'un dépannage local en consultant les sociétés de distribution de pièces automobiles
Merci jb23 pour cette réponse rapide
Avant de poster ma question dans ce forum j'avais fait mes recherches sur SCAM et vu que ce type de produits n'était plus fabriqué. Je pensais profiter de l'experience des nombreux adhérents pour trouver une solution palliative...je pense que je ne dois pas être le seul à avoir ce type de problèmes, de nombreux modèles de tracteurs sont équipés de filtres SCAM.
Je vais dans l'immédiat suivre les conseils de jb23 que je remercie pour sa reponse rapide et peut être également me rapprocher d'entreprises qui proposent des joints spéciaux.
Ste67- Messages : 2
» Recherche garnitures et joints pour des freins de N73
» À la recherche de deux joints torique pour un piston de relevage d’un tracteur Renault Super 5 D
» recherche joints
» joints pour moteur perkings 3 cylindres (D30)
» joints pour master 2
» recherche joints
