Recherche garnitures et joints pour des freins de N73
Bonjour à tous
Je me présente comme nouveau venu.
Philippe du département du Bas Rhin.
Je souhaite restaurer l'ancien tracteur Renault N73 ( n° 7306943 ) de mon oncle que je viens d'acquérir .
Roulant , en assez bon état , il faut avant toute chose refaire les freins ....( il freine comme un savon )
Y a t'il un membre qui pourrait m'indiquer ou acheter les garnitures de freins ? ainsi que des joints neufs pour le remontage des trompettes .
Pour l'instant je n'ai rien démonté , j’attends d'avoir les pièces.
Par la suite je vais m'attaquer au relevage arrière qui ne tiens pas en position haute ( fuite de pression ? ...à voir )
Il est également prévu de faire sabler les jantes et de les repeindre avant de remettre des pneus neufs .
Voilà un peu les différentes étapes que je souhaite traiter en priorité.
Je tacherai de publier des photos
Merci à vous
Merci à vous
Philippe67- Messages : 2
Re: Recherche garnitures et joints pour des freins de N73
Votre tracteur Renault type commercial N 73 type technique 7053 N° de série 7306943 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en mai 1961. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type AKD 311 Z, 2 cylindres à injection indirecte et refroidissement par air développant une puissance de 20 ch. au régime nominal de 2000 t/mn. La transmission est la transmission RLG avec BV 6 vitesses avant. Le pont arrière est à couple conique et réductions droites dans barbotins. Le relevage hydraulique de ce tracteur est le relevage Bendix à affichage de position.
Les garnitures de frein référence Renault 085454990 ne sont plus fournies par Claas, vous pourrez faire regarnir les segments de frein dans les ateliers de distribution de pièces automobiles.
Garnitures longueur 210 mm sans détalonnage, épaisseur 5 mm, largeur 45 mm.
Prévoir 2 joints à lèvre 0122811800 d'étanchéité entre pont arrière et mécanisme de freins.
Pour le relevage hydraulique qui présente le phénomène de hoquet il faudra prévoir le remplacement du joint torique de piston de relevage référence 6000146533 (diamètre inter. 53,34 tore 5,33 mm)
TO50.
TO50.
Merci pour votre réactivé et pour les nombreuses informations liés à ce modèle
Concernant les garnitures de freins , je pense que je vais trouver une entreprise dans la région qui pourra me faire cela
Par contre où trouver les joints à lèvre 0122811800 d'étanchéité entre pont arrière et mécanisme de freins ?
Merci pour votre retour
Philippe
Philippe
Il faudra approvisionner ces joints simple lèvre localement dans les magasins de distribution de pièces automobiles en fournissant les dimensions suivantes 34x52x10 mm.
Bonjour ,
Je viens également d’acquérir ce petit bijou de N73 , je vais suivre de près votre restauration si vous en postez quelques étapes car j'ai également un manque de freins sur le mien et un défaut de relevage (il relève bien mais la descente est très longue).
Je ferai un post cette semaine concernant le mien (N de série etc etc) en essayant de documenter le plus possible en photos.
Il faut que j commence par le début : la documentation ...à très bientôt.
Lioun- Membre Actif
Vous trouverez les joints dans tout magasin de distribution de pièces automobiles en fournissant les dimensions.
Les segments de freins pourront être regarnis dans les ateliers locaux spécialisés en freinage.
Bonjour ,
Du coup vous en êtes où sur votre remise en état des freins ?.
Je vais attaquer les miens sous peu pour qu'il soit prêt au printemps. j'appréhende un peu la manip pour le caler correctement pour arracher les trompettes.
Lioun- Membre Actif
bonjour . tu peux trouver ton bonheur auprès de freinage-auto-rétro.fr qui refont aussi les garnitures d embrayage .
Papillon- Membre Actif
jb23 et Lioun aiment ce message
Lioun- Membre Actif
» Recherche joints pour filtration air N72
» Recherche schéma pour freins renault 95-14tx
» À la recherche de deux joints torique pour un piston de relevage d’un tracteur Renault Super 5 D
» réfection garnitures de freins
» réparation frein sur tracteur renault 60
