Faisceau renault 461
Bonjour, j'aimerai refaire le faisceau électrique de mon 461 ( clignotant, phares, feux pour le moment)
Est-il possible d'avoir un peu d'aide, et des schémas clairs.
Merci Corentin
Merci Corentin
corentin72- Messages : 4
Re: Faisceau renault 461
L'ATR est en mesure de vous fournir le schéma électrique de votre tracteur mais pour cela il faudra préciser les type et N° de série de votre tracteur ainsi que son équipement, cabine ou arceau.
Ayant refait l'électricité de mon 461, je peux dire qu'avec l'aide de la documentation de l'ATR et du forum, c'est une opération facile à réaliser. Après quelques décennies et les vibrations, il est parfois nécessaire de reccabler. Il faut également veiller à supprimer la présence d'oxydation, et des dépôts huileux au niveau des contacts interrupteurs et fiches, bon retour à la masse. La plupart des pannes sont liées à cela. Un Métrix peut être une aide précieuse.
fktrs- Membre Actif
» Faisceau D30
» Faisceau D30
» faisceau electrique
» Faisceau électrique.
» faisceau electrique super 7
» Faisceau D30
