EMBRAYAGE R86
EMBRAYAGE R86
Bonsoir pouvez vous me dire si mon renault 86 est monté d origine d un embrayage a moyeu rigide c est un R7281 N 8100790 immatriculé en 1968
Cordialement christian
christian 67- Membre Actif
Re: EMBRAYAGE R86
Votre tracteur Renault 86 type technique 7281 N° de série 8100790 fabriqué à l'usine Renault du Mans en octobre 1968 était à l'origine équipé du disque d'embrayage avancement référence 7700501973, sans certitude absolue ce disque devait être à moyeu rigide.
Ce disque a été ensuite remplacé par le disque référence 7700568871 avec moyeu amortisseur, lamelles de progressivité et rivets tubulaires pour améliorer la progressivité de l'embrayage et éviter le collage du disque sur les plateaux.
EMBRAYAGE R86
L embrayage est assez brutal lors de changement de vitesse et la boite est assez bruyante,j ai lu sur votre forum que les disques d embrayage rigide entraine des vibrations de la boite de vitesse.
Amicalement christian
Re: EMBRAYAGE R86
C'est exact et dans votre cas il serait bon de remplacer le disque d'origine par un disque référence 7700568871 avec moyeu amortisseur, plaquettes de progressivité, rivets tubulaires et garniture WT 1 pour réduire la bruyance et améliorer la progressivité à l'embrayage.
EMBRAYAGE R86
Donc changer le disque d avancement serait suffisant,pas besoin de changer le mécanisme d embrayage?
Re: EMBRAYAGE R86
Si pas de dégradations graves du mécanisme il peut être réutilisé sans problème avec réglages des cotes de doigts et de garde d'embrayage.
EMBRAYAGE R86
Je vous remercie pour vos réponses.
» Montage du double embrayage sur un D30 qui est équipé d'un simple embrayage
» embrayage renault 571-4 et embrayage pdf
» Disque d'embrayage V73 et embrayage...
» embrayage d22
» embrayage d22
